AB-098 Relé jistící asynchronní motor
Relé jistící asynchronní motor |
Obracím se na Vás s dotazem ohledně správného dimenzování nadproudového relé F1. Nedávno jsem se v tomto zapojení setkal s nadproudovým relé dimenzovaným na jmenovitý proud motoru, který je z obvodu napájen. Při dotazu na výrobce mi bylo sděleno, že je vše v pořádku. Dle mého názoru by při takovémto provedení podle výše uvedeného schématu mělo být nadproudové relé dimenzováno na jmenovitý proud motoru podělený odmocninou ze tří. Tedy na In/√3. Tak, jak má relé dimenzován výrobce stroje, by muselo být zapojené mezi pojistkami a stykači K1 a K3. Tak, jak je stroj dodán od výrobce, je tedy nadproudové relé naprosto neúčinné a nechrání motor před přetížením. |
Otázku podává: Jiří Buben |
