AF-085 Zásuvka, svítidlo a vypínač v blízkosti vany
Zásuvka, svítidlo a vypínač v blízkosti vany |
Otázky: Jedná se o koupelnu – stručný popis: V levé části je umístněna plastová vana, u vany je vyzděná zídka přesahující okraj vany vodorovně cca o 5 cm a na výšku asi o 40 cm, na zídce je pracovní deska s umyvadly. 1. Požadavek majitele je instalovat svítidlo vedle vany ve výšce asi 180 cm, ale 20 cm od hrany vany. Požadavek majitele je svítidlo lampička 230 V tř. I s otevřeným krytem – nemožné. Lze v tomto prostoru umístnit svítidlo napájené přes oddělovací trafo 230/12 V, případně lampičku majitele zapojit na 12 V? 2. Vypínač vedle vany – pod lampičku požaduje vypínač – 20 cm od vany. Lze použít vypínač např. IP44 a připojit přes oddělovací trafo 230/12 V (trafo umístnit mimo koupelnu)? 3. Zásuvka pod umyvadlem – samozřejmě požaduje ještě zásuvku pod umyvadlo vedle vany (za vanou) – na druhé straně opěrné zídky, co nejblíže k venkovnímu okraji. Orientační nákres: |
Otázku podává: ----- |
