AB-175 Vypnutí jištění na přívodu do motoru
V jedné firmě se vyskytl technický problém. Jedná se o výrobní linku, větší množství 3fázových asynchronních motorů s kotvou nakrátko. Vše pracuje delší dobu bez závažných závad. Občas spálený motor, nebo poškozený dopravník dobou používání. Nyní k problému, který se vyskytl:
Hlavní motor s rozběhem Y, D - kW nezjištěny – štítek poškozen. Náhle vypadla pojistka L1 na jištění motoru 200 A, hlavní vypínač rozváděče 3 x 235 A, pojistka přívodu do rozváděče 250 A, tepelná ochrana nevypnula. Opravu jsem provedl výměnou vadných pojistek. Vše pracovalo cca 10 hodin správně, proud motoru všech tří fází cca 150 A. Po této době náhle vypadla pojistka L2 200 A, tepelná ochrana zapnutá. Oprava: měření izolačního odporu od přívodu v rozváděči přes stykače, přívod k motoru 2x CYKY 4 x 50, elektromotor. Při měření 500 V izolační odpor více než 2 000 MΩ. Při měření 1 000 V – izolační odpor vedení více než 2 000 MΩ, elektromotor 1 200 MΩ. Nyní opět zařízení pracuje bez závad. Prosím o radu proč, z jakého důvodu, pojistky vypadly?
Otázku podává: Zdeněk Kubík
Vytvořeno: 5. 8. 2008
