AF-090 Vypínač na vnější straně koupelny
Vypínač na vnější straně koupelny |
Při rekonstrukci koupelny jsem narazil na problém. Stěna koupelny je z YTONGU 5 cm. Do této stěny chce majitel umístnit vypínače pro kuchyň. Ovšem místo pro vypínače vychází do prostoru nad vanou – z vnější strany (z kuchyně). Jelikož se jedná o příčku pouze 50 mm a krabice KU68 má hloubku cca 48 mm, bude instalovaná krabice v koupelně zakryta pouze obkladem. Dle mého názoru nelze takto instalovat krabici, ve které bude napětí 230V. Jaká tloušťka zdi musí být minimálně za instalační krabicí, pokud je z vnější strany koupelny v prostoru nad vanou?
Otázku podává: Zdeněk Kubík |
