AH-361 Ověřování impedance smyčky v síti IT a světelných obvodů
1. V STN 33 2000-4-41/2007 je v časti, zaoberajúcej sa systémom IT aj tento text:
čl. 411.6.4
Po výskyte prvej poruchy musia sa splniť nasledujúce podmienky na samočinné odpojenie napájania v prípade druhej poruchy, ak sa táto vyskytne na inom krajnom vodiči:
a) Ak sú neživé časti navzájom prepojené ochranným vodičom a uzemnené spoločne tou istou uzemňovacou sústavou, platia analogické podmienky ako v systéme TN, pričom v striedavých sieťach a jednosmerných sieťach musia byť splnené nasledujúce podmienky:
– v striedavých sieťach bez neutrálneho vodiča a v jednosmerných sieťach bez stredného vodiča
2 Ia ZsU
– v striedavých sieťach s neutrálnym vodičom a v jednosmerných sieťach so stredným vodičom
2 Ia sUo,
kde:
Uo je menovité striedavé alebo jednosmerné napätie medzi krajným vodičom a neutrálnym vodičom alebo stredným vodičom, podľa toho, čo je náležité, vo V,
U menovité striedavé alebo jednosmerné napätie medzi krajnými vodičmi vo V,
Zs impedancia poruchovej slučky, zahŕňajúca krajný vodič a ochranný vodič obvodu, v Ω,
s  impedancia poruchovej slučky, zahŕňajúca neutrálny vodič a ochranný vodič obvodu, v Ω,
Ia prúd, zaisťujúci funkciu ochranného prístroja v čase stanovenom pre systémy TN v 411.3.2.2, alebo v 411.3.2.3, v A.
Je nutné overovať túto podmienku pri revízii:
1. prenosnej elektrocentrály (vyhotovenej v systéme IT), ktorá má naviac ochranu prúdovým chráničom,
2. pojazdnej dielne (skriňové vozidlo AVIA), ktorá je taktiež v systéme IT.
2. Akým spôsobom sa vlastne má vykonávať pri revíziách meranie izolačného stavu a impedancie ochrannej slučky svetelných obvodov? Je to zdanlivo naivná otázka, ale pri revíziách týchto obvodov pozorujem dva spôsoby týchto "meraní":
a) revízny technik nič nemeria a hodnoty zapíše len tak od stola, alebo
b) v správe je zápis: "mimo dosah".
Objektívne však musím uznať, že v niektorých prípadoch je vykonanie týchto meraní prakticky nemožné - najmä v priemyselných objektoch, v halách, kde sú obvody vo výške aj 6 až 8 m a k svietidlám sa nedá jednoducho bezpečne dostať.
Iná je situácia v kancelárskych priestoroch, kde sa meranie dá vykonať, ale je to príliš prácne - každé osvetľovacie teleso rozobrať, vybrať osvetľovaciu trubicu, či žiarovku, zmerať a znova poskladať.
Čo má RT v takýchto prípadoch do revízie zapísať?
Otázku podává:
Vytvořeno: 11. 12. 2009
