AA1-134 Zapojení sekundární strany oddělovacího ochranného transformátoru
Mám dotaz na zapojení sekundární strany oddělovacího ochranného transformátoru v rozváděči, z kterého je napojeno jak ovládací napětí, tak silové. Trafo je 2 kVA.
Na primáru L1 a L2 ze sítě IT 500 V, sekundár 230 V a 24 V. A projektant na sekundáru dal síť TN-C, která může být je v 10 mm Cu.
Když to předěláme na TN-S, tak jestli se na sekundáru pracovní vodič má spojit 230 V i 24 V se zemí.
Otázku podává: Vladimír Rudolf
Vytvořeno: 18. 1. 2010
