AG-246 Odbočky k elektroměru provedené čtyřmi vodiči 6 mm2 Cu (vodič PEN 6 mm2 Cu)
Odbočky k elektroměru provedené čtyřmi vodiči 6 mm2 Cu (vodič PEN 6 mm2 Cu) |
Ve starším rodinném domku je hlavní domovní vedení od HDS k elektroměru taženo vodiči 4 × CYA 6 mm2 v trubce pod omítkou. V daném objektu je nutno vyměnit starý dřevěný elektroměrový rozváděč za nový. Na tuto úpravu se musí pro ČEZ udělat revize. Bude nutno upravit i hlavní domovní vedení - výměnu vodičů za průřez CYA 10 mm2, nebo lze ponechat původní vodiče, které se dají považovat dle ČSN 33 2130 ed. 2 čl. 7.3.2 za odbočku k elektroměru provedenou přímo z HDS? (V ČSN 33 2130 ed. 2 je v příloze D pro tento případ povolen vodič Cu 6 mm2 pro stupeň elektrizace A.) |
Otázku podává: Hurta Jaroslav |
