AB-221 Elektrická pevnost oleje
Elektrická pevnost oleje |
Nikde nemohu najít hodnoty elektrické pevnosti průrazu) transformátorového oleje. V ČSN EN 60156 je pouze postup a způsob provádění zkoušek el. pevnosti oleje. V některé starší normě bylo, že pro jm. napětí 35 kV stačí průrazné napětí 92 kV/cm a pro 110 kV to je 128 kV/cm. V novějších normách to však nemohu najít. O pevnosti oleje měla pojednávat ještě norma nebo předpis OEG 38 3010 (snad je to správně). Nevím ale jak se k němu dostat. |
Otázku podává: Ján Fedorňák |
