DB-161 Osvětlení, cupalové podložky, pospojování a přepěťové ochrany (nový příspěvek 21. 2. 2012)
Mám několik dotazů:
1. Jestli je v nějaké normě určeno, jak vysoko mají být umístěna svítidla. Jedná se o závěsné zářivky v kancelářích. Jak nízko může být spodní hrana tělesa?
2. Dále se chci zeptat, jestli použití cupal podložek, určených k umístění Cu vodiče na Al zemnicí lištu v rozváděči se musí použít i ve vnitřním prostoru (rozváděč v budově) anebo jsou tyto podložky určeny jen pro venkovní použití.
3. Pak jestli kovová kabelová koryta mars je nutno pospojovat samostatně vodičem? Výrobce udává, že stačí používání jím dodávaných vějířových podložek na spojce, a to jak na straně hlavy šroubu, tak i matice.
4. A naposledy, jestli je nějakou normou stanovena nutnost používání přepěťových ochran v instalacích. Jedná se opět o kancelářské prostory. Nebo to je jen na požadavku investora?
Otázku podává: Vladimír Rudolf
Vytvořeno: 26. 1. 2012
