Máme čtyři dotazy k ČSN 73 0848:
Máme budovu skladu (vnější vliv BE2N1) a požární technik nařídil instalaci dvou tlačítek v tomto skladu, které budou ovládat čerpadlo pro napájení vody pro hydranty. Studna s čerpadlem se nachází cca 50 m od budovy skladu (samostatná budova).
1. Je možno spojit vedení od tlačítek k vodárně (ovládání požárně bezpečnostního zařízení, které musí zůstat funkční při požáru (P30-R)) v instalační nehořlavé krabici 8135 PO (krabice elektroinstalační požárně odolná, P90-R, výrobce KOPOS Kolín), umístěné ve skladu? Krabice bude osazena ve zdi (v požárním úseku – ve skladu) a bude spojovat kabel CYKY (uložený min. 10 mm pod omítkou, vedoucí dále v zemi k vodárně) a kabel 1-CXKE-R B2ca, s1, d0 (volně uložený – ve skladu – k tlačítkům).
2. Je nutno použít kabel 1-CXKE-R B2ca, s1, d0 vedoucí od ovládacích tlačítek ve skladu (v PU) do rozváděče v sousední budově (50 m od budovy s PU), nebo mezi budovami může být použit kabel CYKY (v zemi)? (Spojení by bylo provedeno dle dotazu č. 1.)
3. Musí v tomto případě rozváděč (v budově vodárny) vykazovat odolnost EI 30/DP1)?
4. Jak vysoko musí být tlačítka ve skladu umístěna a jaké musí splňovat parametry? (Máme instalována tlačítka – Ruční požární hlásič OP1, výrobce SPAMEL, plastová, IP65.)
