AA1-307 Vzdušná vzdálenost pro pin konektoru
Prosím o odpověď´ na níže uvedený dotaz.
Mám konektor na 230 V, který je upevněn ve dveřní cloně, a zajímá mě, jaká musí být minimální vzdušná vzdálenost jednoho pinu v tomto konektoru (fázové napětí na tomto pinu) od kovového držáku ve dveřní cloně.
Použil jsem normu ČSN EN 60664-1 ed. 2 a z ní vyčteno toto:
- dveřní clona – spotřebič napájený z pevné instalace – kategorie přepětí II, tzn. 2,5 kV (impulzně),
- vzdušná vzdálenost dle tab. A.1 na str. 44 je 1,5 mm pro impulzní napětí 1,2/50 (nehomogenní pole),
- vzdušná vzdálenost dle tab. F.7 na str. 66 je 1,8 mm pro výdržná ustálená napětí.
Která hodnota vzdušné vzdálenosti je pro mě určující, ta větší? (Jsem na straně bezpečnosti?)
Otázku podává: Jaroslav Blažek
Vytvořeno: 17. 3. 2016
