AA2-070 K měření a výpočtu impedance smyčky
V referátu na stránkách IN-EL "Ochrana samočinným odpojením v elektrických instalacích z ohledu změny A1 ČSN 33 2000-4-41" od Ing. Karla Dvořáčka jsou uvedeny tabulky 1 a 2, ze kterých dle hodnoty a charakteristiky jističe a průřezu vodiče lze určit délku kabeláže z hlediska odpojení vadné části v předepsaném čase. Délka kabelu je odvozena z impedance Zsv.
Hodnota Zsv je určena dle jmenovitého napětí Uo (upravené koeficientem 0,8), vypínacím proudem Ia jističe zařazeného do obvodu a koeficientem 1,5.
Pro kabel Cu o průřezu 1,5 mm2, který je jištěn jističem B10/1 vychází dle tabulky 2 délka 103 m.
Pokud po instalaci tohoto kabelu provedu měření impedance poruchové smyčky a hodnotu upravím dle výše uvedeného postupu, může být hodnota Zsv větší než vypočítaná. Do měřené hodnoty se promítne nejenom impedance kabelu 103 m dlouhého, ale i impedance kabeláže od zdroje po podružný rozváděč, ve kterém je odjištěn příslušný kabel. Tímto by se mělo počítat s kratší délkou kabelu, která bude upravena o impedanci přívodního vedení od zdroje do podružného rozváděče.
Prosím o Vaše vyjádření, zda má úvaha je správná, či jsem něco opomenul.
R. Slezák
Vytvořeno: 18. 4. 2017
