AE-578 Chránič pro jeden nebo více světelných obvodů? (Nový příspěvek 22. 2. 2018.)
Dotaz souvisí s "AE-576 Chránič pro jeden nebo více světelných obvodů?". Pokud jsem pochopil dobře důvod požadavku použití 1 ks RCD pouze pro jeden světelný obvod, tak je to jen proto, abychom se vyhnuli nežádoucímu vybavování chráničů z důvodů unikajících proudů ve světelných zdrojích (předřadnících). Takže pokud bych měl rodinný dům, ve kterém by byla soustava několika 1f chráničů, za nimiž by bylo vždy několik zásuvkových a světelných obvodů (1f jističů) alespoň trochu rozdělených dle soudobosti (vím, že u RD je to se soudobostí obtížné), pak 3f chránič pro 400 V zásuvky. Tak takováto instalace [cca 4 ks 1f chráničů – za nimi nakombinováno 15 až 25 zásuvkových okruhů (vývodů) + 3 až 4 světelné okruhy (vývody) a 2 ks 3f chráničů + pár dalších vývodů, pro které nelze nebo není nutné použít chránič] bude z hlediska ochrany laické obsluhy stejně bezpečná, jako kdyby tam byly navíc samostatně další 3 až 4 proudové chrániče pouze pro světla? Pokud by byly světelné obvody zkombinovány se zásuvkovými, jak je zmíněno výše, tak je možné, že dojde k vybavení chrániče pro světelný obvod z důvodů poruchy na některém ze zásuvkových obvodů. Tento problém lze částečně eliminovat kombinací více světelných okruhů z různých chráničů v rámci sousedních místností v rámci patra (nezhasne celé patro). Nepotřebuji 3 až 4 chrániče navíc a při rozumném rozdělení nebude všude tma. Naproti tomu, pokud někdo dá samostatný chránič na světelný obvod, který bude společný pro celé patro, tak při poruše v daném obvodu bude tma v celém patře ale bude to splňovat novou normu. Navíc pokud použiji pro napájení světelných zdrojů napájecí zdroje třídy II (dvojitá izolace bez ochranného vodiče), což může být případ většiny LED osvětlení, tak není možné, aby docházelo k unikajícím proudům neboť i "LED žárovka" do patice E27 toto nemůže způsobit. Je možné za předpokladu, že bude stanoven typ světelných zdrojů, které z principu konstrukce "nemohou trpět unikajícími proudy", světelné obvody kombinovat, jak bylo zmíněno výše? Děkuji za Váš názor.
Jindřich Strejček
Vytvořeno: 21. 2. 2018
Aktualizováno: 22. 2. 2018
