AH-692 Zdroj svařovacího proudu
Při revizi přenosných svářeček (např. svářečka Quasar 180, Genesis 1800Rc) dle ČSN EN 60974-1 ed. 3 jsem povinen, mimo jiné, měřit také vrcholovou hodnotu napětí naprázdno a efektivní hodnotu napětí. Tyto hodnoty napětí nesmí překročit hodnoty uvedené v tab. 13 ČSN EN 60974-1 ed. 3. Měření provádím přístroji k tomu určenými – Revex a Weld Test.
Otázka č. 1: Na typovém štítku svářečky je uvedena hodnota Uo – 80 V, naměřená hodnota je např. 91 V. Jak zdůvodnit auditorovi, že se hodnoty liší?
Otázka č. 2: Efektivní hodnotu napětí neměřím, protože měření provádím na svářečkách se svařovacím obvodem DC.
Stanislav Polášek
