AE-662 Kabel v chráničce
Vyskytl se revizní technik s následujícím názorem: Ve velkokapacitní kuchyni jsou některé přístroje umístěny v prostoru, přívod k nim je plánován podlahou, kabely CYKY v chráničce. Revizák tvrdí, že při úklidu se může dostat do chrániček voda a kabel tak bude trvale ve vodě, čemuž kabel CYKY nevyhovuje. Pokud má revizák pravdu (má??), vidím dvě možná řešení.
1. Kabel CYKY uložit bez chráničky rovnou do betonu.
2. Použít od "sporákové kombinace" např. kabel NY2Y.
Jaký je Váš názor?
Linka
