AG-461 Připojení stroje na síť IT 3 x 500 V
Pokud připojuji na stávající IT síť 3 x 500 V stroj (jeřáb), který je vyroben na napětí 3 x 400 V a použiji na jeho přívodu třífázový transformátor s odjištěným sekundárem, tak jaké pak bude označení sítě stroje? Lze to vůbec takto udělat, tj. vyřešit připojení na 500V síť pomocí transformátoru, který upraví vstupní napětí na potřebnou hodnotu třeba těch 400 V? Ve stroji (jeřábu) jsou používány pouze fázové vodiče (L1-L2-L3) a vodič PE na ochranné uzemnění; ovládací napětí je vždy přes oddělovací transformátor a všechny ostatní spotřebiče jsou vždy třífázové, takže vodič N není vůbec použit.
Druhý dotaz je: pokud to takto provedu, musí i pak být stroj vybaven hlídačem izolačního stavu sítě? Případně kde by měl být tento přístroj zapojen (na primární straně trafa 500 V/400 V nebo na sekundární)?
Fiala
