AB-455 Použití kabelu JYTY
1. Kabel JYTY, např. 3 x 1 má danou specifikaci: jmenovité napětí pro daný průřez je 250 V, zkušební napětí je 1 kV/50 Hz. Je možné daný kabel JYTY 3 x 1 použít v obvodech s napětí 230 V AC?
Poznámky:
Kolega argumentuje, že dle čl. 412.2.4.1 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 daný kabel JYTY nelze použít v obvodech s napětím 230 V AC, jelikož jmenovité napětí není alespoň 300 V,
a) tento čl. 412.2.4.1 platí ale pro dvojitou nebo zesílenou izolaci,
b) např. lanko CYA má jmenovité napětí 450/750 V, zkušební napětí 2,5 kV, má základní izolaci a mohu ho normálně používat v obvodech 230 V AC, pokud je mechanicky chráněno (uloženo v korýtkách v rozváděči nebo uloženo v trubce apod.),
c) pokud by obecně vodič JYTY 3 x 1 byl mechanicky chráněn, je možné ho použít v obvodech 230V AC?
2. Čl. 434.3 a) dle ČSN 33 2000-4-43 ed. 2. Je tento článek bodu a) spojen také s délkou vedení 3 m, když přímo v čl. 434.3 není čl. 434.2.1 a) uveden?
Jaroslav Blažek
