AE-734 Zkušební napětí kabelů (Doplňující otázka 16. 8. 2023.)
Prosím o vysvětlení použití kabeláže se zkušebním napětím 2,5 kV (mám na mysli konkrétně kabel CYKY) v instalaci kategorie přepětí III. Norma ČSN EN IEC 60664-1 ed. 3 stanovuje pro zařízení kategorie III napájené přímo z napájecí sítě jmenovité impulzní výdržné napětí 4 kV (toto napětí uvádí i norma ČSN EN IEC 61439-1 ed. 2, ale tam je ještě uvedeno, že při 2 000 m n/m). Impulznímu výdržnému napětí 4 kV odpovídá dle ČSN EN IEC 61439-1 ed. 2 zkušební napětí 2,8 kV při 2 000 m n/m, při 200 m n/m již 3,4 kV. Ať tak či tak, obě tyto překračují hodnoty zkušebního napětí kabelu.
Dále se chci zeptat k normě ČSN EN 50178, konkrétně k tabulce 17, jaké jmenovité izolační napětí ve sloupci 1 odpovídá naší soustavě? Pakliže je to 424 V, tak tomu odpovídá impulzní výdržné napětí 6 kV pro zesílenou, ev. dvojitou izolaci síťových obvodů, tzn. zkušební napětí 5,1 kV při 200 m n/m. Když to bude základní izolace, tak je impulzní výdržné napětí 4 kV, tzn. zkušební napětí 3,4 kV při 200 m n/m. Z výše uvedeného mi vyplývá, že kabely CYKY 2,5 kV použit nelze. Prosím rovněž o informaci, zda tyto parametry musí splňovat i vodiče v kabelových žlabech rozváděče.
Děkuji za objasnění výše uvedené problematiky.
Aktualizováno: 16. 8. 2023
