AB-456 Průřezy vedení od elektroměru do rozvodnice (Doplňující otázka 3. 9. 2023.)
V ČSN 33 2130 ed. 3 i ed. 2 jsou v tabulce D.1 uvedeny průřezy odboček od hlavního domovního vedení k elektroměrům bytů stupně elektrizace A Cu 6 mm2 a stupně elektrizace B Cu 10 mm2 (platí i pro vedení od elektroměru do např. bytové rozvodnice).
Může se pro vedení od elektroměru s jističem před elektroměrem B25/3 použít kabel CYKY 5 x 6, a nebo musí být instalován kabel CYKY 4 x 10? ČEZ a. s. i PRE a. s. mají předepsán minimální průřez Cu 6 mm2. Vzhledem k tomu, že všechny vodiče v elektroměru musí mít stejný průřez, vychází možnost použít pro přívod do rozvodnice (např. bytové) kabel CYKY 5 x 6. Nevím jak připojit modrý vodič, když vedení do rozvodnice je napojeno přímo v elektroměru.
Ve vašem Informačním systému jsem odpověď nenašel.
Jan Novotný
Aktualizováno: 3. 9. 2023
