AH-128 Revize převozného čerpadla
Revize převozného čerpadla |
Jakým způsobem provádět revizi převozného čerpadla? Jedná se o čerpadlo, jehož přívod začíná vidlicí 16 A/400 V, dále pokračuje kabelem CGSG 4B x 1,5 délky 10 m do ovládacího rozváděče (zde je jištěno jističem 10 A/B a tepelným relé 3,4 A a ovládáno stykačem) a potom pokračuje kabelem CGAZ 6 x 1,5 v délce 15 m do čerpadla. Ovládací obvod je napájen z oddělovacího transformátoru 400 V/230 V. V tomto obvodu je zapojena tepelná pojistka umístěná v čerpadle. Měří se zde spojitost ochranného vodiče od vidlice k čerpadlu proudem 10 A? Zde pak vychází hodnota úbytku napětí vyšší (3,4 V) než je povolená (2,6). Platí zde nějaká výjimka? Výrobce totiž dodával k čerpadlu kabel v délce 25 m, takže samostatný přívod by již nesplnil podmínku. Pokud by se v ovládacím rozváděči použil proudový chránič 30 mA, změnily by se požadavky na hodnoty pro ochranný vodič? Kdyby se použila přívodka na ovládacím rozváděči, pak by se přívod zkrátil o 10 m, hodnota úbytku napětí od kolíku přívodky k čerpadlu by byla v pořádku, ale pak by někdo použil přívod třeba 15 m. Při měření spotřebičů se délka přívodu bere v úvahu, ale u pracovních strojů ne? |
Otázku podává: Jaromír Miklík |
Vytvořeno: 2. 12. 2004- A TECHNICKÁ TÉMATA
