AK-036 Problémy se ZIS
Problémy se ZIS
Poraďte mi prosím s problémem u ZIS. Je instalováno bezp. trafo 3,5 KVA - hlídač izolace GZ 12 - zásuvka 230 V. Při měření zásuvky je mezi vodiči fázovými cca 230 V, mezi fázovým vodičem a vodičem PE 319V. Po výměně hlídače izolace GZ 12 bylo vše v pořádku, ale druhý den stejné hodnoty. Co s tím, nebo jak na to?
Otázku podává: Karel Rendla
Vytvořeno: 7. 6. 2004
