AE-063 Požadavky na vzájemné oddělení různých obvodů
Prosím o vysvětlení následujícího výkladu normy:
V normě se říká, že hlavní obvody s proudy do 63 A mohou být uloženy společně s pomocnými obvody s výjimkou obvodů na bezpečné napětí, obvodů požární signalizace a sdělovacích obvodů.
Zajímalo by mě, jestli je v pořádku, když projektant naprojektuje řadové svorky vedle sebe pro vodiče silové od stykačů (napětí sdružené 380 V) a vodiče od řídící jednotky (24 V ss). Řadová svorka stačí pro oddělení polohové? Nebo by měly svorky být uspořádány po skupinách podle jednotlivých napětí? Potom se v rozváděčích někdy oddělují vodiče ve žlabech izolačními přepážkami. V jakých případech se toto oddělování vyžaduje? A pokud vodiče k ovládacím prvkům na dveřích vedou v hadicích, jaké musí být splněny podmínky pro společné vedení vodičů různých soustav? Ještě by mě zajímalo, zda jistič jistící sekundár trafa 24 V může být umístěn mezi jističi jistící síťove napětí, nebo musí být oddělěn?
Otázku podává: Jaromír Miklík
Vytvořeno: 30. 3. 2004
